查看: 67|回复: 0
螺丝卸了轮胎拿不下来怎么办
发表于 2025-8-29 19:05:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先查看一下是不是还有没有螺丝因为没有注意所以还在上面,或者是螺丝只是松开了还没有拿下来,将轮胎其他螺丝都卸掉,然后用力向外搬着轮胎再松最后那颗螺丝。应该能卸得下来。然后去修理厂看看是螺丝坏了还是扣坏了。相应维修就行了。
在拧螺丝的时候,先不要使用千斤顶支撑,支撑起来的汽车是拧不动螺丝的,拧松螺丝以后再支,拧的时候,是个寸劲,可以加长杆,没有的话,用脚踹,但注意不要发全力,否则容易闪到。但有人说不支起来有时估计也拧不动,说是因为车身压着太重,螺丝较着劲,很有可能拧不下来,这么说也不是无道理,但是在不支起的状态下,用点力气也是可以拧动的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/45362.html
GMT+8, 2026-9-28 19:51 , Processed in 0.166809 second(s), 20 queries .
