查看: 63|回复: 0
后备箱打不开怎么解决?
发表于 2025-9-21 15:59:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
后备箱打不开的解决方法:
1、连动杆或者锁芯问题,如果经常是用钥匙打后箱盖的,那是连动杆断了,到修理厂去开。如一直是用摇控器开后箱盖的,那是锁芯脏了或生锈了,用除锈剂往锁芯里喷几次就能打开;
2、没有解锁,没有用遥控钥匙解锁,所以会很难打开。打开前要最好按下钥匙的开启按钮,或者看看是不是钥匙电池没电;
3、机体零件故障,后备箱本身出问题,比如,后备箱的线断了或者是其他后备箱原因导致汽车后备箱打不开;4、五门车一般无法从内部开启,像一些硬派越野车,为了防止在行驶中误触,可能会造成人员的伤亡,一般车内是不会设置后备箱开关的,所以只能在车外开启。
XXX:https://www.che9.com/wenda/284367.html
GMT+8, 2026-10-29 00:01 , Processed in 0.130687 second(s), 20 queries .
