查看: 116|回复: 0
油门一踩一松好吗
发表于 2025-8-29 19:05:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
油门一踩一松的基本不会对发动机产生什么损伤,所以车友们可以放心。
在堵车时,经常会踩下油门又马上松开油门踩下刹车,这是很正常的。
油门踏板其实并不是直接控制发动机喷油量的,踩下油门踏板后,节气门开度会变大,这样进入发动机内的空气量会增加。
这样ecu就会命令喷油系统多喷油,这样发动机的转速会上升,汽车才会加速。
节气门是发动机上一个比较重要的部件,节气门是可以控制进入发动机内的空气量的。
节气门长时间使用会出现积碳现象,这样会影响发动机的正常运行。
所以,车友们可以定期给自己爱车的节气门清除一下积碳,清洗节气门的积碳是比较简单的,只需要将节气门拆下来用专用清洗剂清洗一下就可以了。
清洗完节气门积碳之后,应该重新匹配一下电脑,否则车子在短时间内会出现油耗升高的现象。
在平时用车时,要加油品较好的汽油,这样是可以避免节气门产生很多积碳的。
在堵车时,一定要与前方车辆保持距离,否则是非常容易追尾的。
在堵车时,尽量不要踩下油门然后松开再踩刹车,这样会加快刹车片的磨损速度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/45436.html
GMT+8, 2026-9-28 20:14 , Processed in 0.564338 second(s), 19 queries .
