查看: 70|回复: 0
刹车线圈怎么测量好坏?
发表于 2025-9-21 16:00:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车线圈测量好坏的方法:
1、用电阻挡测量,先拿个正常的线圈测量下电阻,然后再测量怀疑有问题的,阻值相差不大时正常的;
2、万用表一般也就测量直流电阻值,如果是小型高压线圈一般几百几千或最大几兆欧姆,对精确度要求不高,可以通过实测值跟设计值或其他没有故障的同等线圈作比较,低压线圈一般是毫欧级别的,用万用表是测不出来精确阻值的(误差很大),需要专用的直阻测试仪;3、但是不能说实测值跟设计值一样或差不多就可以断定此线圈是好的,有时线圈匝间或层间绝缘损坏用万用表是测不出来的,需要用倍频测试仪例如3倍频发电机组等等,才能发现故障点。
XXX:https://www.che9.com/wenda/284364.html
GMT+8, 2026-10-29 11:15 , Processed in 0.062799 second(s), 20 queries .
