查看: 129|回复: 0
汽车刷动力有影响吗?
发表于 2025-9-21 16:02:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车刷动力的影响如下:
1、对汽油的品质要求更高。一些车辆原本只用加92的汽油,刷了ECU之后需要加95的,发动机超频运转也需要品质更高的汽油来作为燃料;
2、对温度的要求更高。发动机超频工作,就需要提供更好的冷却系统,要不然对发动机的寿命会有影响;
3、4S店拒保。刷了ECU的车辆,如果车辆狗带了,4S店可以拒绝提供质保;4、破坏整车平衡。之所以厂商爸爸对发动机的性能有所保留,就是为了保证汽车的平衡,在平衡状态下的调教是根据发动机寿命以及路况复杂程度的一个综合值,所以如果单方面去追求动力,那么刹车、避震等系统要重新更换才能达到一个新的平衡,就从此走上了改装的不归路。
XXX:https://www.che9.com/wenda/284327.html
GMT+8, 2026-10-28 21:49 , Processed in 0.059403 second(s), 20 queries .
