查看: 151|回复: 0
汽车发动机抖动无力加不起油是什么原因?
发表于 2025-9-21 16:03:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机抖动无力加不起油的原因:
1、火花塞损坏:火花塞出现了损坏,火花塞极点间隙磨损导致火花塞点火量不足,混合气没有充分燃烧导致加速是抖动,还有就是火花塞陶瓷部分出现了裂痕,导致火花塞不点火,有一个缸不工作也会导致加速抖动;
2、燃油品质不好:汽油的品质不好,导致喷油嘴的雾化效果不好,混合气在缸内燃烧不充分,也会导致发动机抖动无力,建议使用完这箱汽油之后使用高标号的汽油,做个燃油系统清洗;3、油压不稳:如果已经清理过发动机积碳、换过机油以及火花塞等,仍然发现怠速时车身抖动,建议您到4S店检查燃油供油压力以及进气压力传感器等是否正常,如果油泵供油压力不正常或进气压力传感器数值错误和工作不良都会引发车身抖动。这时,需检查油压,必要时更换部件。
XXX:https://www.che9.com/wenda/284307.html
GMT+8, 2026-10-29 02:12 , Processed in 0.062941 second(s), 20 queries .
