查看: 148|回复: 0
倒车影像时不时黑屏?
发表于 2025-9-21 16:04:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
倒车影像会时不时黑屏的可能原因:
1、倒车影像出现黑屏的现象,很大可能就是因为线路接触不良,需要及时检查一下线路与整车安装的接线处,看看有没有出现虚接的情况;
2、如果有的话自然会导致倒车影像的成像异常,这时候只要将其连接完好即可;3、当然,也可能是因为视频电源线出现老化了,可以尝试更换一条新的电源线。
XXX:https://www.che9.com/wenda/284295.html
GMT+8, 2026-10-28 23:02 , Processed in 0.065783 second(s), 20 queries .
