查看: 104|回复: 0
后备箱打不开开关是怎么回事?
发表于 2025-9-21 16:04:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车后备箱打不开了的原因:
1、首先第一个方法也是较为愚钝的方法,那就是确定你的后备箱真的已经是锁上了,如果不是锁上的状态,那么你用钥匙来开锁是不会有反应的,因为这个时候你的后备箱已经处于开锁的状态。先尝试自己用手动打开后备箱的方法来确定一下后备箱的车门是否真的已经锁上;
2、连动杆或者锁芯问题,如果经常是用钥匙打后箱盖的,那是连动杆断了,到修理厂去开。如一直是用摇控器开后箱盖的,那是锁芯脏了或生锈了,用除锈剂往锁芯里喷几次就能打开;
3、没有解锁,没有用遥控钥匙解锁,所以会很难打开。打开前要最好按下钥匙的开启按钮,或者看看是不是钥匙电池没电;4、机体零件故障,后备箱本身出问题,比如后备箱的线断了或者是其他后备箱原因导致汽车后备箱打不开。
XXX:https://www.che9.com/wenda/284320.html
GMT+8, 2026-10-28 21:50 , Processed in 0.087502 second(s), 20 queries .
