查看: 41|回复: 0
马自达mx5后悬架是什么结构
发表于 2025-8-29 19:06:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
马自达mx5后悬架采用的是多连杆式独立悬架。
多连杆式独立悬架是由连杆、减震器和减震弹簧组成的,多连杆式独立悬架的连杆要比一般的悬架多一些,最常见的是4到5根连杆相连。
如果汽车使用的是多连杆式独立悬架,在行驶过程中可以保证一定的舒适性,由于多连杆式独立悬架使用的连杆比较多,车轮和地面尽可能的保持垂直,同时也减小了车身的倾斜度,轮胎与地面的接触面积始终保持最大化。
一般来说,一些中高端车型使用的就是多连杆式独立悬架,因为中高端轿车更多注重的是汽车的空间表现和舒适性。
有优点就有缺点,由于多连杆式独立悬架的结构相对复杂,研发成本和制造成本要远远高于其它类型的悬架,而且占用的空间比较大,中小型的汽车对于车内空间的考虑极少使用这种悬架。
如果汽车的后悬架使用的是多连杆式独立悬架,占用的车内空间是非常多的,最典型的例子就是福特福克斯,因为使用的是这种类型的悬架,车内的空间表现非常差。
XXX:https://www.che9.com/wenda/45458.html
GMT+8, 2026-9-28 01:31 , Processed in 0.100060 second(s), 20 queries .
