查看: 88|回复: 0
倒车影像左右相反调节?
发表于 2025-9-21 16:06:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常情况下显示屏上的倒车影像是不会左右颠倒的,如果倒车图像出现 这种问题,可能原因有两个:
1、一种是将前后摄像头装反了,就是误将前摄像头安在了车尾,前视车载摄像头与后视车载摄像头两者最大区别在于成像的镜像问题,如果把后视摄像头当前视摄像头用,那在显示屏上的影像,左右是相反的。
2、造成倒车影像左右相反的原因还有一种可能就是系统本身的设置问题,我们可以重新挂入倒挡;3、在倒车影像的模式下找到导航设备里的设置按钮,查找一下有没有镜像调整或倒车镜像功能,然后点击进行关闭即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/284273.html
GMT+8, 2026-10-29 14:35 , Processed in 0.077116 second(s), 20 queries .
