查看: 120|回复: 0
倒车影像怎么黑屏了?
发表于 2025-9-21 16:07:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
倒车影像黑屏了的原因:
1、完全黑屏不开机首先检查汽车原车保险有没有熔断,如果保险爆了,更换即可。检查导航按键是否有卡死的,包括RSET按键,按键卡死也会导致不开机;
2、其次,如果动手能力强的话可以把导航拆下来,检查导航尾部保险是否熔断,若熔断,更换即可。再次,如果还是黑屏不开机,用万用表测量B+和ACC电压是否正常(12V),如果电压正常,则为机器内部故障需要打开维修;3、黑屏但声音正常切换到一个自己熟悉的界面,用手点一下触摸屏,看触摸是否有反应,如果触摸正常,则单独找显示内屏这块的问题,液晶屏是否损坏液晶屏灯管驱动是否正常信号部分电路是否正常显示解码是否正常核心模块正常的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/284297.html
GMT+8, 2026-10-29 04:46 , Processed in 0.105525 second(s), 20 queries .
