查看: 121|回复: 0
倒车影像无信号咋办?
发表于 2025-9-21 16:07:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
倒车影像无信号的解决办法:
1、汽车刚启动时可能会干涉到倒车影像的运行,可以尝试重新启动看看情况,也有可能是车内其他电器设备的电磁干扰,可尝试关闭收音机或音乐播放器再进行启动;
2、倒车摄像头的探头损坏或因使用时间过长而导致芯片的感光信号受阻,可以把摄像头拆下来接在别人的导航上面,试下摄像头有没有坏;
3、线路接触不良会导致倒车雷达时有时无,我们可以检查倒车雷达线路与整车安装的接线处,看看有无虚接;4、如果你车上的倒车影像是是属于导航倒车影像一体机,那么可能是可能导航卡槽损坏导致倒车影像功能失效。
XXX:https://www.che9.com/wenda/284306.html
GMT+8, 2026-10-29 20:37 , Processed in 0.197254 second(s), 20 queries .
