查看: 75|回复: 0
机脚胶响应咋回事?
发表于 2025-9-21 16:10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般会有震动,驾驶室会有轻微的麻或异响,严重的会造成发动机抖动,建议及时更换:如果车身抖动符合以下症状,说明是发动机机脚胶老化引起的:
1、在倒车的时候发动机明显抖动现象;在车子起步时发动机明显抖动现象;冷车的时候发动机抖动最明显,热车后右明显好转;
2、在怠速的时候方向盘会有震动,刹车脚踏板有明显的震动;过减速带的时候,发动机会有咚咚咚的声音发出,这情况说明机脚胶基本烂开了;3、发动机有四个连接与车架或地盘的支架俗话叫发动机支脚,连接发动机与车架或地盘的支架都有一个橡胶的胶块或胶圈,这个东西就是发动机下脚胶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/284238.html
GMT+8, 2026-10-29 04:33 , Processed in 0.061159 second(s), 20 queries .
