查看: 83|回复: 0
倒车影像不够清晰怎么回事?
发表于 2025-9-21 16:11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
倒车影像模糊或不清晰的的原因及解决方法:
1、目前市面上出售的倒车摄像头基本都是防水的,如果我们购买到劣质的摄像头,那们就容易渗水进入,导致影响模糊;
2、解决方法:如果是防水性能不够好,可以将摄像头拆下来,打点胶水密封,或直接更换质量好的摄像头;
3、摄像头像素低导致倒车影像的屏幕模糊,摄像头本身的清晰度会影响到显示屏的显示分辨率;4、解决方法:置换一个清晰度更高的倒车摄像头,最好选择带有夜视效果的摄像头,这样在同样的光线条件下成像效果会比较好。
XXX:https://www.che9.com/wenda/284191.html
GMT+8, 2026-10-28 20:57 , Processed in 0.059197 second(s), 20 queries .
