查看: 160|回复: 0
停车时发动机抖动厉害是什么原因?
发表于 2025-9-21 16:12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机怠速抖动,多数情况都是由于点火系统或者电子燃油喷射系统的工作性能不良造成的,因此建议您着重根据以下几个方面的问题进行检查:
1、检查点火系统的工作情况是否正常。主要是看点火能量是否过弱以及是否存在间歇性断火的现象,查火花塞、高压线以及点火线圈的状况;
2、对电子燃油喷射系统进行检查。检查燃油压力是否过低、汽滤是否堵塞、喷油嘴是否堵塞或滴漏造成喷油不畅雾化不良、空滤是否堵塞严重;
3、如果相关传感器工作异常也会导致您所描述的上述现象,比如节气门位置传感器、空气流量计或者歧管压力传感器等;4、检查缸压是否过低以及排气系统是否出现堵塞,总之上述问题需要根据车辆的实际使用情况进行多方面的检查分析后才能够做出准确的判断。
XXX:https://www.che9.com/wenda/284202.html
GMT+8, 2026-10-29 22:53 , Processed in 0.212260 second(s), 20 queries .
