查看: 85|回复: 0
倒车影像不显示了是怎么回事?
发表于 2025-9-21 16:12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
倒车影像不显示了原因:
1、摄像头故障,摄像头有问题了,里面的器件坏了,可以购买一个新的,注意购买的时候一定要买带照明电源的,这样晚上也可以看见;
2、电源掉了,给摄像头供电的电源松了或者脱落了,这样只需要把电源插里面,插紧一些就可以了。线断了,从摄像头到摄像头供电电源整段的线都应该细细排查,不要有死角,发现断裂处,将线头接好,然后胶袋密封;3、摄像头被堵住了,这一般会被一些熊孩子拿泥土或者口香糖塞住,没有别的办法,只能进行清理。清理时用点酒精之类的,把脏东西溶解掉,注意一定要轻轻的,否则摄像头刮花了就不清楚了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/284177.html
GMT+8, 2026-10-29 14:36 , Processed in 0.081365 second(s), 20 queries .
