查看: 68|回复: 0
倒车影像左右颠倒是怎么回事?
发表于 2025-9-21 16:14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
倒车影像左右颠倒:
1、一般来说,中控显示屏的倒车影像是不会左右反了的,如果成像真的出现这种情况的话,很可能就是因为在安装倒车摄像头的时候,误将前视摄像头安装到汽车尾部了;
2、要知道前视摄像头和倒车摄像头最大的区别,就是在于左右颠倒的成像情况(镜像问题)。所以,如果将前视摄像头代替倒车摄像头的话,自然会出现我们今天所说的这个现象,那么我们只要将其换回去即可;3、当然,有些车型是支持车机系统设置镜像功能的,可能是因为自己不小心将这个镜像功能给打开了,那么该如何解决呢。首先找到系统里面的倒车影像设置(挂入倒挡),然后点击进去并找到倒车镜像功能,最后将其关闭就可以恢复正常了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/284161.html
GMT+8, 2026-10-29 00:03 , Processed in 0.153988 second(s), 20 queries .
