查看: 156|回复: 0
汽车踩刹车发动机抖动怎么回事?
发表于 2025-9-21 16:15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车踩刹车两前轮抖是由于刹车盘(鼓)失圆,刹车片和刹车盘(鼓)间隔接触,引起车轮跳动,传到车身或者方向盘上便是抖动。刹车系统注意事项:
1、跟刹车片相比,刹车盘的损耗要比刹车片的来得慢很多,一般车店的技师只会提示更换刹车片和刹车油。但刹车盘经过一定的使用后是会出现磨损的,刹车盘表面不平整或刹车盘厚度达不到标准,长期下来会严重影响刹车性能;
2、一般来说,像刹车盘这么坚硬的材料,洗车怎么可能会伤害刹车盘?其实在我们日常的刹车使用中,刹车盘会因为车辆减速摩擦而产生大量的热量,温度会很高。而这时车主选择去汽车美容店洗车,刹车盘还没来得及降温,冰冷的水就喷洒在刹车盘上了;3、竞技级别的刹车片适合长期极限高温的状况使用,因为材料配方不同和使用状况的不同,所以出现“嘶嘶”也是正常的。但一般民用车出现“嘶嘶”的刹车异响应当要注意了,一般的民用刹车片只要是常温就是正常的工作温度,就能保持正常性能的刹车效果。
XXX:https://www.che9.com/wenda/284196.html
GMT+8, 2026-10-28 22:15 , Processed in 0.933289 second(s), 20 queries .
