查看: 103|回复: 0
倒车影像忽然不显示了哪里有修?
发表于 2025-9-21 16:15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
倒车影像忽然不显示了去维修厂可以修:
1、摄像头故障  摄像头有问题了,里面的器件坏了,这没啥好办法,可以购买一个新的,注意购买的时候一定要买带照明电源的,这样晚上也可以看见;
2、电源掉了 给摄像头供电的电源松了或者脱落了,这样的话,只需要把电源插里面,插紧一些就可以了;
3、线断了  从摄像头到摄像头供电电源整段的线都应该细细排查,不要有死角,发现断裂处,将线头接好,然后胶带密封,问题解决;
4、摄像头被堵住了 这一般会被一些熊孩子,拿泥土或者口香糖塞住,没别的法子,清理吧,用点酒精之类的,把脏东西溶解掉,注意一定要轻轻的,否则把摄像头划花了就不清楚了;5、显示屏坏了  显示屏出现问题的话,肯定倒车影像看不到,所以要仔细观察显示屏供电,是否破碎,或者周边线头虚不虚,等等,实在不行,只好买一个新的装上。
XXX:https://www.che9.com/wenda/284148.html
GMT+8, 2026-10-29 02:48 , Processed in 0.077096 second(s), 20 queries .
