查看: 108|回复: 0
倒车影像不显示了黑屏?
发表于 2025-9-21 16:16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
倒车影像不显示了黑屏原因:
1、倒车影像出现黑屏的现象,很大可能就是因为线路接触不良,需要及时检查一下线路与整车安装的接线处,看看有没有出现虚接的情况;
2、如果有的话自然会导致倒车影像时灵时不灵的情况,甚至直接黑屏也是有可能的,这时候只要将其虚接的部位连接完好即可;3、也可能是因为视频电源线出现老化了,可以尝试更换一条新的电源线,如果黑屏得以解决的话,就说明的确是视频电源线出现问题了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/284107.html
GMT+8, 2026-10-29 03:57 , Processed in 0.152079 second(s), 20 queries .
