查看: 157|回复: 0
倒车影像怎么没显示?
发表于 2025-9-21 16:20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
倒车影像没显示的原因:
1、很大可能就是因为线路接触不良,需要及时检查一下线路与整车安装的接线处,看看有没有出现虚接的情况,如果有这时候只要将其虚接的部位连接完好即可;
2、当然,也可能是因为视频电源线出现老化了,可以尝试更换新的电源线;3、另外,倒车摄像头使用时间过长,导致芯片感光效果不好,也会出现很多雪花的现象,严重的话就是我们今天所说的黑屏现象了。硬件的损坏,我们只能交给修车师傅了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/284026.html
GMT+8, 2026-10-29 10:11 , Processed in 0.134410 second(s), 20 queries .
