查看: 116|回复: 0
侧方位停车要点是什么?
发表于 2025-9-21 16:20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面就是侧方位停车的要点:
1、先开到自己要停车位的前面,要跟旁边停好的车保持适当的距离,也不用离太远,尽量靠近点是没有问题的,车开始向自己要这停的位置后退,如果是跟旁边的车靠的太近的话可以后轮到了旁边车的车再打方向;相隔较远的话可以提前打方向;
2、打死方向进来后就是及时观察右后视镜,当自己的右边车身能完全挡住后面已停放好的那辆车时就要回正方向,车的右边车身会与地下边线形成45度的夹角为合适。回正方向后,就要及时观察右边后轮或是后边车尾是否进入停车位,一旦观察进入了就是要向另外一边打死方向;
3、回正方向后,就要及时观察右边后轮或是后边车尾是否进入停车位,一旦观察进入了就是要向另外一边打死方向,已向左边打死方向了,这时就要及时观察自己的车头与旁边的是否会碰撞了,如是不能进入则要回正一下方向了,能进则是继续后退了;4、另外后退时还要观察车是否是贴路边停了,如果不是则是再可以回正一下方向,让车向里面靠边一点。最后则是车身摆正后停车,没有摆正的话可以一前一后来调整一下。
XXX:https://www.che9.com/wenda/284072.html
GMT+8, 2026-10-29 06:45 , Processed in 0.064714 second(s), 20 queries .
