查看: 133|回复: 0
倒车入库怎么看后视镜?
发表于 2025-9-21 16:20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
倒车入库看后视镜的方式:
1、调整左右后视镜:在考试的时候,学员应当将后视镜调整到适合自己的角度,这样或许可以方便观察地面的标线。当学员可以在后视镜中看到后门的门把手和车轮时,说明后视镜可能调整良好;
2、看后视镜:倒车入库是必须看后视镜的,而且可能要学会如何正确地看后视镜。学员或许可以通过看左后后视镜来观察车身与标线的距离是否平行,学会看后视镜对于倒车入库大有裨益;
3、找车身与边线的距离:倒车入库的要求是车辆位于起点线上和路边线的距离在一点五米左右。这个距离不能过大也不能过小,过大的话车辆入库时,车轮很有可能会压线;过小的话车辆入库时,车头可能会出现。所以学员要学会找好车身与边线的适当距离;4、控制车速:倒车入库的车速是是有一定要求的,决不能开快车,不能“唰”地一下进入车库。这个时候可能就需要用到离合,因此学员或许该练好踩离合的技术,或许车速越慢越好,但是也绝不能太龟速。所以学员平时可能应该多多练习踩离合,要将离合踩稳踩好踩出感觉。
XXX:https://www.che9.com/wenda/284063.html
GMT+8, 2026-10-29 01:46 , Processed in 0.058631 second(s), 20 queries .
