查看: 158|回复: 0
倒车影像后面的线怎么接?
发表于 2025-9-21 16:20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
倒车影像后面的线连接的方法:
1、倒车影像上有红、黄、绿三条线,红色线:是指车子的方向盘打死了之后,要倒车的后轮轨迹线。黄色线:是用来减速的,此线的位置和车尾之间的距离为六十厘米,这空间可以减速用来倒车。绿色线:指目前状况下,需要倒车的话后轮的实际轨迹线;
2、驾驶员都知道,后视镜是有盲区的,很多地方它都看不到,尤其是车后面的地方,是完全看不见的。而倒车影像就很好地解决了这个问题,汽车尾部的摄像头会将具体情况反映到中控台,能让车主观察到后方的情况。倒车影像中三条颜色的线,最远的是绿色,绿色代表着安全,这意味着离后边物体还有一段距离,车主可以放心倒车;
3、中间的颜色线是黄色,黄色代表着警告,大多数汽车的屏障都设计在60厘米左右。所以当进入黄区时,就意味着快要接近了,应该注意控制速度,以防紧急情况,然后配合后视镜观察具体情况,看看能否继续倒车;4、最近的线就是红色的,如果发现汽车后方已经和红线重合了,那么就意味着车离障碍物只有30厘米远了,是非常近的。如果这是一个比较紧凑的停车位,这段距离很危险,自己要是把握不好,不确定的话,那就先不要再往后倒了,下车看一眼具体情况再决定。
XXX:https://www.che9.com/wenda/284083.html
GMT+8, 2026-10-29 02:12 , Processed in 0.092757 second(s), 20 queries .
