查看: 85|回复: 0
车架号识别是什么?
发表于 2025-9-21 16:24:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
是的,车架号和车辆识别码是一样的:
1、车架号是行驶证上的车辆识别代号VIN。VIN码是由17位字母、数字组成的编码,又称17位识别代码、车架号或17位号;
2、车辆识别代码经过排列组合,可以使同一车型的车在30年之内不会发生重号现象,具有对车辆的唯一识别性,因此可称为&#x005c汽车身份证\
3、车架号有一定的规则,其整体规则有非法的字符有O、Q、I、0,字线中Z在年代位置是不合法的,在第九位只能是0--9的数字,也可以是X的大写字母,其后边的四位数全部都是数字,不能是字母;4、再有我们可以利用VIN的标准与车辆配置进行分析,其四到八位是发动机,变速器型号,这些都要与总成标牌上的信息进行对照,不能出现差错。
XXX:https://www.che9.com/wenda/283034.html
GMT+8, 2026-10-28 23:59 , Processed in 0.104834 second(s), 20 queries .
