查看: 93|回复: 0
方向盘打死异响是什么情况?
发表于 2025-9-21 16:24:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向盘打死出现异响可能是转向管柱不润滑,摩擦力大,转向助力油少,万向节有问题,底盘悬挂平衡杆吊耳胶套老化变硬,平面轴承坏了导致的。方向盘打死异响的解决办法:
1、方向盘如不是极限情况下尽量不用打得太死的,打满后往回稍微转点,尽量别让转向助力泵高负荷运转,那个高负荷运转有时就会有响声的;
2、车外发出的声音减震器平面轴承发出的声音,打方向盘时出现的声音是在车外发出的,这有可能是减震器的平面轴承缺油造成的,只要打开车头盖听听声音是不是减震器平面轴承发出的,如果是,那么就只要在平面轴承涂点黄油就行了,如果还有响声,那么需要更换平面轴承了;3、汽车出现响声,那么只需找到来源,就能准确的解决,如果自己解决不了,最好是找专业人士或者是去修理店修理就行了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/283014.html
GMT+8, 2026-10-28 22:57 , Processed in 0.087938 second(s), 20 queries .
