查看: 103|回复: 0
汽车润滑油怎么加?
发表于 2025-9-21 16:28:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车机油加注口一般在发动机的左侧,发动机的钢盖上面黄色的圆型东西,慢慢的反向旋松机油加注口盖,正常进行更换机油等操作,在需要重新安装机油加注口盖时,使用机油尺上的机油对盖口进行润划,最后平顺的按照拧紧方向拧到位即可:
1、润滑减磨:活塞和汽缸之间,主轴和轴瓦之间均存在着快速的相对滑动,要防止零件过快的磨损,则需要在两个滑动表面间建立油膜。有足够厚度的油膜将相对滑动的零件表面隔开,从而达到减少磨损的目的;
2、冷却降温:机油能够将热量带回机油箱再散发至空气中帮助水箱冷却发动机;
3、清洗清洁:好的机油能够将发动机零件上的碳化物、油泥、磨损金属颗粒通循环带回机油箱,通过润滑油的流动,冲洗了零件工作面上产生的脏物;4、密封防漏:机油可以在活塞环与活塞之间形成一个密封圈,减少气体的泄漏和防止外界的污染物进入。
XXX:https://www.che9.com/wenda/282946.html
GMT+8, 2026-10-29 18:46 , Processed in 0.158286 second(s), 19 queries .
