查看: 117|回复: 0
发动机冷却系统清洗剂?
发表于 2025-9-21 16:29:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机冷却系统的清洗方法:
1、用专用清洗剂可对冷却系统进行免拆清洗,能去除铁锈沉淀和油脂残余,提高冷却系统的效率。无毒、无酸配方对所有冷却系统的金属物都是安全的,使用方便,快速高效;
2、关闭发动机,待发动机冷却后,拧开散热器盖,打开排水开关,将冷却液排干,然后关好排水开关,向散热器内加入冷却系统清洗剂,然后加满水,盖好散热器盖并拧紧;
3、调节加热器至最高温度,当到达正常操作温度时,运转发动机10min,关闭发动机,待冷却后拧开散热器盖子,排干冷却液,然后关好排水开关;
4、加入清水,盖好散热器盖子,重复第③步骤。关闭发动机,待冷却后拧开散热器盖子,排干之前加入的清水,然后关好排水开关。加入冷却液至50%70%的刻度,再加入清水;5、盖好散热器盖子,拧紧。运转发动机20min,使冷却液与充分混合,如果使用不加压的冷却储存器,则冲洗水口,重加入50%70%的冷却液水容剂。
XXX:https://www.che9.com/wenda/282952.html
GMT+8, 2026-10-29 02:48 , Processed in 0.146795 second(s), 19 queries .
