查看: 115|回复: 0
气门间隙调整方法两次?
发表于 2025-9-21 16:34:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
“两次调整法”——“双排不进法”“双排不进法”的“双”指处于上止点的汽缸的两个气门间隙均可以调整,“排”指该缸的排气门间隙可以调整,“不”指该缸的两个气门都不可以调整,“进”指该缸的进气门间隙可调整:
1、采用两次调整法,摇转曲轴使第一缸活塞处于压缩上止点,飞轮记号与检查孔刻线对正,这时可调1、2、4、5、和8、9气门(指发动机气门由前向后排列顺序);然后摇转曲轴一圈,使六缸活塞处于压缩行程上止点,再调3、6、7、10“加两只”(即11、12)气门,这实际上是记忆法调整;
2、调整时一边拧调整螺钉,一边用厚薄规插入气门杆端与摇臂之间来回拉动,感到有轻微阻力为宜,然后重新检查一遍,直到合适为止;3、两次法调整气门间隙比较省时省力,但对于不同车型需记忆不同的可调气门顺序号,车型复杂,对维修人员记忆就有些难度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/282874.html
GMT+8, 2026-10-29 00:17 , Processed in 0.107317 second(s), 20 queries .
