查看: 149|回复: 0
安装车牌的正确方法?
发表于 2025-9-21 16:34:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
牌照有三种上法:
1、使用自攻螺丝安装,目前这种方法最普遍,优点是安装简单方便,只要有把改锥就可以顺利安装。缺点,牢固程度略差,根据反应过积水的路段容易丢失螺丝或者牌照。方法是:先把牌照扣放在牌照架上,然后在牌照后方加胶垫或者粘几层双面胶,然后自攻螺丝穿过防盗冒-穿过牌照架-穿过牌照-保险杠的涨塞,直接拧紧,上面两个自攻螺丝拧紧后,盖上防盗冒的盖子就可以了。前后牌照的上法一样;
2、铆接,在车管所,可以帮你把牌照铆到保险杠上。优点是:安装牢固,美观。缺点,自己不好找工具,保险杠损坏后,恐怕还得重新铆上或者采用其他方法安装。安装法方,用铆枪直接铆好;3、可以使用自攻螺丝+防盗螺栓的安装。我采用的这种安装方法,优点:安装牢固,防锈、具有一定的防盗能力。缺点:防盗螺栓需要自行解决,尤其是不锈钢的防盗螺栓、螺母、垫片、弹簧垫均需要不锈钢制造的。安装比较复杂,需要打孔,车要上架子或者上沟道安装。
XXX:https://www.che9.com/wenda/282870.html
GMT+8, 2026-10-29 08:57 , Processed in 0.141692 second(s), 20 queries .
