查看: 93|回复: 0
发动机熄火时抖动怎么回事?
发表于 2025-9-21 16:35:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机熄火时抖动的原因就是节气门过脏或喷油嘴积炭过多,或者是与引擎脚老化有关。发动机工作时声音较闷排气不畅,怠速不稳,工作无力,油耗升高,水温,排气温度异常升高,启动困难,油门滞后反应不灵敏等等都是与积炭相关的现象,如果觉得汽车发动机存在上述的现象,可以开到4S店先做检测。
发动机熄火时抖动的处理办法:
1、节气门因为过脏会导致节气门关闭不严或怠速步进电动机卡滞,均能造成发动机怠速过高,而发动机在工作过程中产生的积炭也会导致车辆抖动,特别是在启动车辆时,发动机会比正常情况抖动得更厉害一些,有时还会出现不能一次启动的现象;
2、因此,当车辆发生抖动情况时,首先应检查节气门和喷油嘴,如果发现节气门过脏或喷油嘴积炭过多,应及时进行清洗;
3、汽车抖动有时还与引擎脚老化有关,引擎脚其实是发动机的避震系统,如果引擎脚出现问题,造成怠速时发生抖动,发动机会因开启电器系统而增加负荷,造成怠速滑落,为了弥补怠速滑落造成的抖动,发动机就会自动将转速拉高一些,当打开汽车电器系统,特别是夏天启动车载空调时,发动机常常会出现抖动;4、如果怠速状态下的抖动不会因为车载空调压缩机运转而下降,这种抖动则很可能是引擎脚老化造成的,需要及时更换新的引擎脚。
XXX:https://www.che9.com/wenda/282828.html
GMT+8, 2026-10-28 20:58 , Processed in 0.134788 second(s), 20 queries .
