查看: 65|回复: 0
安装车牌的螺母都没用吗?
发表于 2025-9-21 16:36:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装车牌的螺母有用的:
1、一般前后车牌需要四个螺母,但是一般会多给两个,不是全部都需要用上的。上面使用自攻螺丝,下面使用防盗螺栓,安装方法与自攻螺丝基本相同,需要说明一点,前面保险杠下面2个螺丝位置需要打孔;
2、一定要认真点,原来的位置是给长自攻螺丝用的,有个类似桶状的塑料柱。上防盗螺栓最好去4S店让汽修师傅们帮忙弄,要拆掉车前部底下的塑料隔板,然后手伸进去上垫片-弹簧垫-螺母;3、后面的保险杠比较简单,去掉保险杠上下面的2个涨塞,螺丝可以直接伸进去,用手从保险杠内侧上垫片-弹簧垫-螺母即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/282823.html
GMT+8, 2026-10-28 23:54 , Processed in 0.082726 second(s), 20 queries .
