查看: 119|回复: 0
雪铁龙车钥匙怎么换电池
发表于 2025-8-29 19:09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
雪铁龙使用的是机械钥匙,在更换钥匙之前,需要先将钥匙打开,使用平口螺丝刀就可以沿着钥匙周围的缝隙打开钥匙。
打开钥匙的外壳之后就可以看见钥匙里面的电池,然后使用小平口螺丝刀撬取下电池,更换新的电池之后,只需要将钥匙后盖扣上即可。
汽车钥匙使用的电池一般都分为几种规格,分别为CR2302、CR2450、CR1616、CR2025、CR1620等,电池的型号在电池的背部就可以看见。
更换钥匙注意事项:
在打开钥匙盖板时,一定要小心,不要触碰到钥匙内部的电路板或者电池端子,需要注意的是,更换钥匙电池需要与原装电池型号相同,确保新更换的钥匙电池没有任何污垢或者是油脂。
在拆卸电池之前,需要先分清楚电池的正负极,保证在安装电池时正确操作,防止钥匙无法使用。
在更换完成之后,需要检查汽车钥匙的所有功能是否正常,如果出现异常不要私自改动,需要到汽车维修店或者是4s店进行检查。
XXX:https://www.che9.com/wenda/45505.html
GMT+8, 2026-9-28 16:47 , Processed in 0.605687 second(s), 20 queries .
