查看: 90|回复: 0
车牌安装钉子要求要求?
发表于 2025-9-21 16:39:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
车牌安装钉子要求:
1、将螺丝钉插入孔中,插入的时候需要旋转螺丝钉插入。注意,不要插反了。将准备好的螺丝钉按照图示方法拧入螺丝孔中,这一步需要改锥。注意,这种螺丝钉只能拧入,不能拧出,所以要一次性成功;
2、拧好后,将防盗帽方式轻轻按入即可。这种是一次性的,一旦按入后不可取出;3、如上方法,将四个螺丝钉全部拧上即可。车后牌照螺丝孔在安装前会 用胶封住,防止异物进入,安装时只需将其撕去即可,安装方法同上。
XXX:https://www.che9.com/wenda/282756.html
GMT+8, 2026-10-29 14:07 , Processed in 0.096102 second(s), 20 queries .
