查看: 76|回复: 0
车牌安装需要什么螺丝刀?
发表于 2025-9-21 16:39:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
车牌安装需要一个十字螺丝刀就可以啦,安装方法:
1、先把牌照扣放在牌照架上,然后在牌照后方加胶垫或者粘几层双面胶,然后自攻螺丝穿过防盗冒-穿过牌照架-穿过牌照-保险杠的涨塞,直接拧紧;
2、上面两个自攻螺丝拧紧后,盖上防盗冒的盖子就可以了。前后牌照的上法一样;3、铆接。在车管所,可以帮你把牌照铆到保险杠上。优点是:安装牢固,美观。缺点,自己不好找工具,保险杠损坏后,恐怕还得重新铆上或者采用其他方法安装。安装法方,用铆枪直接铆好。
XXX:https://www.che9.com/wenda/282814.html
GMT+8, 2026-10-29 11:15 , Processed in 0.224468 second(s), 20 queries .
