查看: 140|回复: 0
安装车牌需要什么工具?
发表于 2025-9-21 16:40:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装车牌需要以下这些工具:
1、车牌,配套的螺丝,平口螺丝刀一把,钳子一把(备用);
2、先只将螺丝杆拧入车牌安装位置的螺丝孔,看看各个螺丝孔是否都正常,注意,不要把螺丝杆全部拧进去,否则可能就取不出来了(如果用螺丝刀无法取出螺丝,可以用钳子);
3、检查完螺丝孔后,预先套好每组螺丝,由上而下依次顺序为螺丝杆、防盗帽、垫片配套螺丝的全部构成部分,六边形螺丝帽一般都用不上;螺丝的组装顺序);
4、把车牌上预留的孔和汽车安装车牌位置的螺丝孔对齐,然后拧上第一组螺丝,注意不要拧紧,能挂住车牌即可;
5、完成其他几组螺丝的安装,每付车牌的四个螺钉(有的车只能装两个螺钉)都拧上并检查没有问题的情况下,用螺丝刀拧紧;在防盗帽上有一个小的开口,用螺丝刀把开口稍微撬大一点点;6、最后扣紧防盗帽,安装完成了(一定要检查是否扣紧)。
XXX:https://www.che9.com/wenda/282763.html
GMT+8, 2026-10-29 15:48 , Processed in 0.101328 second(s), 20 queries .
