查看: 90|回复: 0
车牌不会安装怎么办?
发表于 2025-9-21 16:40:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
车牌不会安装的处理方法:
1、首先呢,你把车牌的螺丝拿出来,把螺丝一边旋转一边插进防盗帽,这一步要先做啊;
2、然后就把车牌的位置摆正,然后把螺丝对准保险杠上的四个空隙,家里都有改锥的吧,要用哪种十字改锥把螺丝固定,这个大家应该是都会的吧,很简单的一步哈;
3、拧好了之后呢,固定牢了,把防盗帽的帽子盖上就好了,不用费很大力气,轻轻的按进去就可以的;4、其实你看上去步骤都挺简单,没什么难度,其实这里面还有很深的讲究和规矩呢,就比如说,车牌的固封螺丝都是有每个省市的统一标志的,所以并不是说,自己随便找一个合适的螺丝就按上,那是不可以的,再有就是,如果车牌上有四个螺丝孔,那就要装四个固封螺丝,除非是车辆自身条件不允许,那没办法了,否则的话就会受到处罚,另外有很多4S店免费发一些车牌架,这上面大多都有广告,这也是不允许的,所以还是要多加注意的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/282750.html
GMT+8, 2026-10-28 21:04 , Processed in 0.062559 second(s), 20 queries .
