查看: 146|回复: 0
4s库存车有什么不好?
发表于 2025-9-21 16:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
所谓&#x005c库存车&#x005c,一般是指出厂后超过3个月还没有销售出去的车:
1、由于库存车优惠幅度较大,会受到一些准车主的青睐,但购买库存车,提醒消费者需要注意;首先,购车时查看发动机,因为在发动机上一般都有制造的年月标记;
2、其次,检查车辆漆面及橡胶件,如雨刷、传动皮带、轮胎等部位,看看它们是否有不光亮现象或是老化现象;
3、看看电瓶是否正常,电瓶的指示灯如果显示绿色就表示正常,如果是灰色就表示不正常;4、启动发动机,看看发动机运转是否有不正常现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/282684.html
GMT+8, 2026-10-28 22:57 , Processed in 0.311773 second(s), 20 queries .
