查看: 58|回复: 0
6个月库存车能买吗?
发表于 2025-9-21 16:47:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个需要检查一下车子的症状:
1、电瓶、电路:启动发动机,打开远光灯和多媒体系统,然后关闭引擎,保持通电状态,如果超过10分钟,灯光和多媒体系统仍然可以正常运转,基本这个电瓶没有什么大问题;
2、车身车漆:通常库存车都会比较脏,我们在提车的时候,一定要仔细观察车身是否有划痕或者凹洞,也可以要求经销商将车洗干净,在洗净之后再仔细观察一遍。如果有小划痕或者凹洞,那价格就更优惠了;
3、密封件:一般库存车因为日晒雨淋,密封件会老化的比较厉害,我们也要检查一下这车上关于橡胶密封的细节,特别是各种密封胶条,还有轮胎、发动机皮带、雨刷等;4、行驶车库:如果销售愿意让你把车开上路,那就太好了。可以在行驶过程中看看行驶是否有异响,刹车是否灵敏,换挡是否顺畅,各个细节要可以检验一下。
XXX:https://www.che9.com/wenda/282662.html
GMT+8, 2026-10-29 01:46 , Processed in 0.070990 second(s), 20 queries .
