查看: 88|回复: 0
打方向偶尔咯噔响一声
发表于 2025-8-29 19:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车在行驶的过程中打方向异响可能是因为转向系统老化导致的,大多是因为转向系统内部的零件老化导致的,需要逐一检查。
汽车在转向的过程中出现异响可能是因为塑料件之间摩擦、转向助力油缺少、转向横拉杆球头老化、平衡杆发出的异响、转向机故障和助力皮带松紧度老化等问题导致的。
因为反向盘有部分使用的是塑料材质组成的,尤其是在比较寒冷的地区,塑料变硬打方向时就会产生异响,这是一种比较正常的现象。
另外,还有可能是因为方向盘内部的零件缺少润滑油导致的,缺少润滑油的润滑,在转向的过程中就会产生异响。
如果转向横拉杆球头老化,也会造成方向盘异响,在这种情况下需要直接更换横拉杆球头,因为横拉杆球头是使用橡胶材质制成的,使用一段时间之后就会出现老化的现象,平衡杆老化或者松动都会引起异响如果转向机与齿轮之间的间隙过大也会造成异响,出现这种情况需要直接更换转向机。
XXX:https://www.che9.com/wenda/45431.html
GMT+8, 2026-9-28 14:39 , Processed in 0.701315 second(s), 20 queries .
