查看: 68|回复: 0
发动机盖热怎么办?
发表于 2025-9-21 16:48:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机盖发热有解决方法如下:
1、水温过高引起的,冷却水不足造成的发动机过热此时记住千万不要立即加冷水(防止变形开裂)。首先将车开放到通风、阴凉的地方。然后打开发动机罩,等待冷却水水温下降,再行添加水;
2、出现温度过高,要检查一下零部件与零部件之间的磨损,如果磨损过度那么肯定是因为磨损产生的热,可能是机油不足或者是机油泵损坏,更换机油或者维修机油泵即可;3、检查正时皮带或者检查一下各种皮带,如果皮带过紧的话也是造成温度过高的原因。检查并使用专用工具调节皮带的松紧度,保证皮带正常运转。
XXX:https://www.che9.com/wenda/282641.html
GMT+8, 2026-10-29 11:41 , Processed in 0.530348 second(s), 19 queries .
