查看: 163|回复: 0
四轮定位参数怎么看?
发表于 2025-9-21 16:49:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
四轮定位分析数据方法:
1、参数判定:左右单轮外倾不超过110、总外倾0.50,左右单轮前束0.15左右、总前束0.30左右;
2、颜色判定:仪器显示绿色为正常,红色为不正常;
3、四轮定位是以车辆的四轮参数为依据,通过调整以确保车辆良好的行驶性能并具备一定的可靠性;4、轿车的转向车轮、转向节和前轴三者之间的安装具有一定的相对位置,这种具有一定相对位置的安装叫做转向车轮定位,也称前轮定位。前轮定位包括主销后倾(角)、主销内倾(角)、前轮外倾(角)和前轮前束四个内容。这是对两个转向前轮而言,对两个后轮来说也同样存在与后轴之间安装的相对位置,称后轮定位。后轮定位包括车轮外倾(角)和逐个后轮前束。这样前轮定位和后轮定位总起来说叫四轮定位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/282581.html
GMT+8, 2026-10-28 23:29 , Processed in 0.059357 second(s), 20 queries .
