查看: 104|回复: 0
四轮定位数据正常但是车跑偏?
发表于 2025-9-21 16:50:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
四轮定位数据正常但是车跑偏的原因:
1、车轴轮胎气压左右有差距,检查前后各个轮胎气压将同一个轴上面左右轮胎气压调整均衡;
2、同一个轴上面左右减震器长短不一,也有可能左右减震器、还有螺旋弹簧,导致跑偏的情况比较多,此时要选择专业的车辆维修店及时修复减震器;
3、某个轮胎的制动器回位不良分离也会导致方向跑偏。这相当于一侧车轮始终施加部分制动,行驶起来车辆必然会跑偏,此时也要及时修理;
4、车架总体变形。两侧轴距相差过大,超出最大允许范围,可以通过卷尺来测量,如超出范围必须用校正台进行校正;5、还有一种导致方向跑偏的原因,就是在安装轮胎(单边胎)时,没有注意花纹方向(不能同向),看看你的车胎是不是在安装时没有注意到花纹方向,如果是,只需改过来就没事了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/282609.html
GMT+8, 2026-10-29 08:08 , Processed in 0.064200 second(s), 19 queries .
