查看: 119|回复: 0
火花塞间隙标准值是?
发表于 2025-9-21 16:57:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
火花塞间隙标准值是0.3毫米左右的。火花塞间隙大小的作用是:
1、将点火线圈所产生的脉冲高压电引进燃烧室,利用电极产生的电火花点燃混合气,完成燃烧;
2、间隙大点火强,火花越强则气缸内的混合燃料充分燃烧,可让机体易于起动、燃烧完全,一定程度上也更省油。通常情况下压缩比越大、点火强度要求高(电压高)的发动机但要求的间隙较大,“大”的标准则依照制造厂相关标准说明;
3、如选用标准(当中还包括热值等)不对,间隙超过最大间隙,可导致点火困难、加速无力、耗油增大的多种可能。此外还有可能造成偶发性断火(失火)现象,动力工况异常,燃烧不完全,尾气染污加大等;4、如间隙过小可能导致起动困难甚至起动不了、点火时间过早、爆燃(振)、噪音大、尾气重等多种不良。
XXX:https://www.che9.com/wenda/282516.html
GMT+8, 2026-10-29 02:11 , Processed in 0.107528 second(s), 20 queries .
