查看: 78|回复: 0
汽车火花塞间隙大与油耗有关系吗?
发表于 2025-9-21 16:59:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关系,普通火花塞2-3万公里可以考虑更换:
1、好的火花塞加上调整适当的火花塞间隙,电流强劲,燃烧充分。其他的以前是化油器,现在是电喷的,那就是喷嘴了。还有就是车的自重,平时驾驶时,要注意没有用的东西尽量不要放在车上,为了减轻自重,如果不出远门的话,建议油箱不要加满,平时有三分之一的油就足够。再有就是变速箱和四轮轴承、水箱风扇轴承、发电机轴承、压缩机轴承。刹车要调整好;
2、水箱的水温。发动机动力传动系统的润滑。轮胎与地面与实际路况是否匹配。总之,以上这些在平时都要检查,还有就是在驾驶时,避免急刹车,尽量保持经济车速;3、发动机工作的好坏的简单评价就是汽缸内的燃烧是否良好、混合气燃烧是否充分。这就与混合气的浓度、点火正时、压缩比、火花塞的击穿电压有很大的关系。火花塞点火不良,主要表现是发动机容易出现失火现象,燃烧不良。
XXX:https://www.che9.com/wenda/282514.html
GMT+8, 2026-10-29 03:02 , Processed in 0.275215 second(s), 20 queries .
