查看: 50|回复: 0
昂克赛拉的机油滤芯在哪
发表于 2025-8-29 19:11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
昂克赛拉的机油滤芯在发动机下面,如果要更换机油滤芯需要用举升机将车升起来,拆下护板之后才可以更换。
机油滤芯是汽车上一个比较重要的滤芯,这个滤芯是需要定期更换的。
在每次更换机油时,都应该将机油滤芯更换掉。
机油滤芯可以过滤机油,这样可以保持机油的洁净,如果没有机油滤芯,那机油使用几天之后就会非常脏。
机油不仅有润滑作用,机油还有清洁作用,机油可以将发动机内的脏东西清洁掉。
在更换机油滤芯时,建议车友们选择大品牌的正品产品,大家不要贪图便宜选择劣质产品。
劣质产品的过滤效果很差,长时间使用会加剧发动机的磨损。
在安装机油滤芯时,需要按照规定力矩将机油滤芯拧紧,否则会导致机油出现泄漏现象,这样会损伤发动机。
在更换机油时,建议车友们将车用举升机升起来,然后将旧机油放出来。
有些4s店或修理厂会使用机器将机油抽出来,其实这样是抽不干净的,不建议车友们使用这种方法来更换机油,这样是不能将旧机油彻底抽干净的。
在更换机油时,建议车友们选择全合成机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/45514.html
GMT+8, 2026-9-28 07:23 , Processed in 0.150911 second(s), 20 queries .
