查看: 38|回复: 0
机油压力报警灯亮了还能继续开吗
发表于 2025-8-29 19:13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果机油压力报警灯亮了,那建议车友们不要继续行驶了,此时应该检查一下发动机是否出现了什么故障。
机油压力报警灯亮起后是机油压力过低,导致机油压力过低的原因有很多。
如果在机油压力过低的情况下继续行驶,那会加剧发动机的磨损。
机油被称为发动机的血液,机油在发动机内可不仅起到润滑作用,机油还起到清洁,密封,散热,缓冲,防锈的作用。如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
在发动机正常运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以降低发动机内各个部件的磨损,并且也可以降低各个部件之间的运行阻力。
如果机油压力过低,可能是机油压力传感器出现了问题,可能是机油泵出现了问题,可能是机油长时间不换粘度过低导致的。
机油是需要定期更换的,如果长时间不换,那机油的粘度会下降,这样会加剧发动机的磨损。
如果机油长时间不换,那机油还会出现氧化变质现象,这样也会加剧发动机的磨损。
在更换机油时,建议车友们选择全合成机油,虽然这种机油价格比较贵,但是这种机油的润滑性能更好。
XXX:https://www.che9.com/wenda/45536.html
GMT+8, 2026-9-28 03:08 , Processed in 0.094811 second(s), 20 queries .
