查看: 95|回复: 0
奥迪RS4保养周期
发表于 2025-8-29 19:13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
多久保养一次要看使用了什么机油,这种性能车建议大家每隔5000公里左右保养一次。
机油被称为发动机的血液,机油在发动机内可不仅起到润滑作用,机油在发动机内还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
这种性能车一般会使用很贵的全合成机油,全合成机油价格虽然比较贵,但是润滑性能更好,使用寿命也更长。
全合成机油的基础油是人工合成的,这种机油的分子大小和形状是几乎相同的,这种机油的润滑性能是更好的。
机油是需要定期更换的,如果长时间不换,那机油的润滑性能会下降,这样会导致发动机出现润滑不良的现象,这样会加剧发动机的磨损。
在每次更换机油时,都要将机油滤芯一汽更换掉。
机油滤芯是发动机上一个非常重要的部件,机油滤芯可以过滤机油,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间之后就会非常脏。
在购买机油滤芯时,应该选择大品牌的正品产品,并且在安装时要按照规定力矩拧紧,否则可能会导致机油泄漏。
在平时用车时,一定要按时保养按时更换易损件。
XXX:https://www.che9.com/wenda/45501.html
GMT+8, 2026-9-28 08:46 , Processed in 0.094791 second(s), 20 queries .
