查看: 80|回复: 0
轮胎爆胎了换一个还是一对好?
发表于 2025-9-21 17:12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
发生爆胎或者车胎老化等情况需要更换轮胎,一些车主考虑到资源浪费会纠结于轮胎换一个还是换一对,由于为了保持车辆行驶过程中的平稳性,为此需要保证同一轴上面的轮胎品牌和花纹型号等是一致的。判断轮胎要两个一起换吗需要根据下列不同情况:
1、如果是新车,并且行驶的路程不算多,那么只需要更换出现问题的轮胎,这样同一轴的轮胎其实磨损是差不多的;
2、轮胎跑过几万公里,但还无需更换,只是其中一个轮胎出现问题,那么如果只更换一个轮胎的话车辆会出现一高一低,车辆出现颠簸,或者时速较快会出现跑偏问题。因此这种情况下最好是换掉一对轮胎;3、维修店没有与该车同一品牌或者型号的轮胎,短时更换一对,长时间行驶则需要更换两对。
XXX:https://www.che9.com/wenda/282289.html
GMT+8, 2026-10-29 05:32 , Processed in 0.129319 second(s), 20 queries .
