查看: 75|回复: 0
发动机仓怎样清洗大概多少钱一次?
发表于 2025-9-21 17:14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
清洗发动机 对正常行驶的车辆而言,在经过很长一段时间的使用后,发动机仓有必要对发动机舱进行清洗,清洗费用也就是在几十块钱就可以了,但需要特别注意的是:
1、在清洗发动机舱时,一定要先将发动机熄火,并关闭所有电器,使发动机充分冷却,切记不可在高温下清洗。同时,利用高压水枪对发动机舱进行冲洗也是不可取的;
2、因为现在的汽车发动机舱里面装有各种电子元件,虽然这些元件均采取了不同的防水措施,但万一某电子元件接触到水之后,就有可能出现短路的现象,严重时甚至会损坏发动机电脑;3、进行发动机舱清洗的一般步骤是:第一步,熄火,等待发动机冷却。第二步,将重要电子元件用塑料膜包好,以防进水。第三步,用专业的发动机外部清洗剂,仔细地喷到每个角落。第四步,用海绵擦拭每个角落。最后,用吹风机将电线接头吹干。
XXX:https://www.che9.com/wenda/282231.html
GMT+8, 2026-10-28 17:56 , Processed in 0.159639 second(s), 19 queries .
